LS(LG)变频器在压缩机中的应用
2006/11/21 9:24:00
压缩机专用变频器
1.概要
-适用领域:压缩机
-产品种类:SV-iS5(压缩机专用软件下载)
2.系统构成
3.控制
-通常类型的供油式压缩机是通过监控输出压力来控制压缩机的ON/OFF
→缩短使用寿命,压力不稳定,耗能严重
-通过与变频器结合,用PID控制转子的速度
→通过软启动可以减少对机械的冲击,控制恒定压力输出,节能
4.运行方式
-启动时,在油进入转子注满产生压力前,压缩机作恒速运行,不进行PID运行.压力形成后,达到设定压力时,进行PID运行来控制压力
-即使处在PID运行状态,如果压力值超过或低于设定压力值时,还是使用ON/OFF来控制压缩机的压力
5.机构构成
-以前的供油式压缩机前面连接电源的地方,现在安装适当容量的变频器
-通过接收压力传感器反馈的4-20mA电流信号,使用变频器PID功能来调整压缩机的推出压力.
1.概要
-适用领域:压缩机
2.系统构成
3.控制
→缩短使用寿命,压力不稳定,耗能严重
4.运行方式
5.机构构成
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
